AutoCAD命令大全
VPSCALE (Express Tool)
2023-1-13 22:43| 发布者: admin| 查看: 2350| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在布局中,显示当前视口或选定的布局视口的比例。
查找
仅在布局中使用 VPSCALE。如果模型空间在布局视口中处于活动状态,VPSCALE 将报告当前比例。如果图纸空间处于活动状态,VPSCALE 将提示您选择布局视口的边。
可用以下三种方法中的一种来显示视口比例:
  • 如果当前单位是建筑,结果应如下所示:PS:MS == 1:96 视口比例:1/8" = 1'-0"
  • 如果当前单位是工程,结果应如下所示:PS:MS == 1:96 视口比例:1" = 8'
  • 对于其他所有单位,比例如下所示:PS:MS == 1:96
文件
vpscale.lsp
GMT+8, 2026-10-20 19:17
