AutoLISP 开发指南
vlax-put-property (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-5 10:38| 发布者: admin| 查看: 1569| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 设置 ActiveX 对象的属性
设置 ActiveX 对象的属性
支持的平台:仅窗口
(vlax-put-property obj property arg)
目录
类型:VLA 对象
一个对象。
财产
类型:符号或字符串
要设置的属性的名称。
精 氨 酸
类型:整数、实数、字符串、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要设置的值。
返回值
类型:无或错误
nil,如果成功;否则,将发生错误。
此函数以前称为。vlax-put
将对象着色为红色:
(vlax-put-property vlaobj 'Color 1)
nil
GMT+8, 2026-10-28 23:32
