AutoLISP 开发指南
vlax-object-release-p (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-5 10:43| 发布者: admin| 查看: 1339| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 确定对象是否已释放
确定对象是否已释放
支持的平台:仅窗口
(vlax-object-released-p obj)
目录
类型:VLA 对象
一个对象。
返回值
类型:T 或零
T,如果对象已释放(没有 AutoCAD 图形对象附着到obj);如果对象尚未释放。nil
注意:拭除 VLA 对象(使用 AutoCAD ERASE 命令 或)不会释放该对象。在调用 VLA 对象、进行正常的 AutoLISP 垃圾回收或在图形会话结束时销毁图形数据库之前,不会释放该对象。commandvla-erasevlax-release-object
将 Microsoft Excel 应用程序附着到当前 AutoCAD 图形:
(setq excelobj (vlax-get-object "Excel.Application"))
#<VLA-OBJECT _Application 00168a54>
释放 Excel 对象:
(vlax-release-object excelobj)
1
问题要验证对象是否已释放:vlax-object-released-p
(vlax-object-released-p excelobj)
T
GMT+8, 2026-10-26 05:29
