检索 VLA 对象的属性 支持的平台:仅窗口 签名(vlax-get-property object property)
返回值类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、变体、安全数组、T 或零 对象属性的值。 言论此函数以前称为。vlax-get 例子首先检索指向根 AutoCAD 对象的指针: (setq acadObject (vlax-get-acad-object)) #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00a4b2b4> 获取 AutoCAD 活动文档属性: (setq acadDocument (vlax-get-property acadObject 'ActiveDocument)) #<VLA-OBJECT IAcadDocument 00302a18> 该函数返回当前文档对象。 获取活动文档对象的模型空间属性: (setq mSpace (vlax-get-property acadDocument 'Modelspace)) #<VLA-OBJECT IAcadModelSpace 00c14b44> 返回当前文档的模型空间对象。 将图形图元转换为 VLA 对象: (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object e)) #<VLA-OBJECT IAcadLWPolyline 0467114c> 获取对象的颜色属性: (vlax-get-property vlaobj 'Color) 256 |
GMT+8, 2026-10-27 03:26
