AutoLISP 开发指南
vlax-curve-isPeriodic (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-5 11:20| 发布者: admin| 查看: 1458| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 确定指定的曲线在两个方向上是否具有无限范围,并且存在周期值 dT,使得曲线上的点 (u + dT) = 曲线上的点 (u),对于任何参数 u
确定指定的曲线在两个方向上是否具有无限范围,并且存在周期值dT,使得曲线上的点 (u+dT) = 曲线 (u) 上的点,对于任何参数 u
支持的平台:仅窗口
(vlax-curve-isPeriodic curve-obj)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测试的对象。
返回值
类型:T 或零
T如果曲线是周期性的;否则。nil
确定用于演示周期性的椭圆是否周期性:vlax-curve-getArea
(vlax-curve-isPeriodic ellipseObj)
T
确定用于演示 vlax-curve-getDistAtParam 的样条曲线是否是周期性的:
(vlax-curve-isPeriodic splineObj)
nil
GMT+8, 2026-10-27 13:15
