AutoLISP 开发指南
vlax-curve-getPointAtParam (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-5 11:28| 发布者: admin| 查看: 1559| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回沿曲线的指定参数值处的点
返回沿曲线的指定参数值处的点
支持的平台:仅窗口
(vlax-curve-getPointAtParam curve-obj param)
曲线-obj
类型:VLA 对象
要测量的对象。
参数
类型:整数或实数
指定曲线上参数的数字。
返回值
类型:列出或无
表示曲线上点的 3D 点(如果成功);否则。nil
对于以下示例,假定 指向示例中所示的样条曲线。splineObjvlax-curve-getDistAtParam
获取曲线的起始参数:
(setq startSpline (vlax-curve-getStartParam splineObj))
0.0
获取曲线的结束参数:
(setq endSpline (vlax-curve-getEndParam splineObj))
17.1546
确定曲线中途参数处的点:
(vlax-curve-getPointAtParam splineObj
   ( / (- endspline startspline) 2))
(6.71386 2.82748 0.0)
GMT+8, 2026-10-27 04:47
