返回曲线从曲线起点到指定参数的曲线段的长度 支持的平台:仅窗口 签名(vlax-curve-getDistAtParam curve-obj param)
返回值类型:实数或零 一个数字,如果成功,则为指定参数的长度;否则。nil 例子假设它指向下图中的样条曲线:splineObj ![]() 样本曲线(样条曲线)vlax-curve-getDistAtParam 获取曲线的起始参数: (setq startSpline (vlax-curve-getStartParam splineObj)) 0.0 曲线从参数 0 开始。 获取曲线的结束参数: (setq endSpline (vlax-curve-getEndParam splineObj)) 17.1546 曲线的结束参数为 17.1546。 确定曲线中途到参数的距离: (vlax-curve-getDistAtParam splineObj ( / (- endspline startspline) 2)) 8.99417 曲线起点到中间的距离是 8.99417。 |
GMT+8, 2026-10-29 21:44
