AutoLISP 开发指南
反应器函数参考 (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-5 11:58| 发布者: admin| 查看: 1592| 评论: 0|来自: AutoCAD
反应器函数定义、查询和删除反应器和反应器属性。在使用这些函数之前,必须通过发出以下函数来加载 AutoLISP 反应器支持:
(VL-load-com)
该函数初始化反应器支持和许多其他 AutoLISP 扩展。vl-load-com
反应器功能
功能
描述
(VL-load-com)
加载 AutoLISP 反应器支持功能和其他 AutoLISP 扩展
(VLR-ACDB-ReactorData 回调)
构造数据库(全局)反应器对象
(VLR-Addobj)
启用禁用的反应器对象
(VLR-add-pobj)
用于确定反应器对象是否已启用的测试
(VLR-哔哔声-反应[参数])
发出哔哔声
(VLR-命令-反应器数据回调)
构造一个通知命令事件的编辑器反应器
(VLR-电流-反应-名称)
返回当前事件的名称(符号)(如果从反应器的回调中调用)
(VLR-Dataobj)
返回与反应器关联的特定于应用的数据
(VLR-data-setobj data)
覆盖与反应器关联的特定于应用的数据
(VLR-deepclone-reactorobj data)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供深度克隆事件的通知
(VLR-docManager-ReactorOBJ Data)
构造一个反应器对象,该对象提供与 MDI 相关的事件的通知
(VLR-DWG-REACTOROBJ数据)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供绘图事件通知(例如,打开或关闭图形文件)
(VLR-DXF-ReactorOBJ Data)
构造一个编辑器反应器对象,该对象通知与读取或写入 DXF 文件相关的事件
(VLR-编辑器-反应堆数据回调)
构造编辑器(全局)反应器对象
(VLR-插入-反应器数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象通知与块插入相关的事件
(VLR-连接器-反应器数据回调)
构造链接器(全局)反应器对象
(VLR-LISP-REACTOR数据回调)
构造一个通知 LISP 事件的编辑器反应器对象
(VLR-杂项-反应堆数据回调)
构造不属于任何其他编辑器反应器类型的编辑器反应器对象
(VLR-鼠标-反应器数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供鼠标事件通知(例如,双击)
(VLR通知反应器)
确定如果反应器的关联命名空间未处于活动状态,则是否将执行其回调函数
(VLR-对象-反应器所有者数据回调)
构造对象反应器对象
(vlr-owner-add reactor owner)
Adds an object to the list of owners of an object reactor
(vlr-owner-remove reactor owner)
Removes an object from the list of owners of an object reactor
(vlr-owners reactor)
Returns the list of owners of an object reactor
(vlr-pers reactor)
Makes a reactor persistent
(vlr-pers-list [reactor])
Returns a list of persistent reactors in the current drawing
(vlr-pers-p reactor)
Determines whether or not a reactor is persistent
(vlr-pers-release reactor)
Makes a reactor transient
(vlr-reaction-name reactor-type)
Returns a list of all callback conditions for this reactor type
(vlr-reaction-set reactor event function)
Adds or replaces a callback function in a reactor
(vlr-reactions reactor)
Returns a list of pairs ( event-name . callback_function) for the reactor
(vlr-reactors [reactor-type ...])
Returns a list of reactors of the specified types
(vlr-remove reactor)
Disables a reactor
(VLR全部移除反应器型)
禁用指定类型的所有反应器
(VLR-SET-NOTIFICATION反应堆“范围”)
定义如果反应器的关联命名空间未处于活动状态,则是否将执行其回调函数
(VLR-sysvar-reactor数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供对系统变量更改的通知
(VLR-工具栏-反应器数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供工具栏中位图更改的通知
(VLR-痕量反应)
预定义的回调函数,用于在“跟踪”窗口中打印一个或多个回调参数
(VLR型反应器)
返回表示反应器的符号
(VLR 类型)
返回所有反应器类型的列表
(VLR-撤消-反应器数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供撤消事件的通知
(VLR-WBLOCK-REACTOR数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供与写入块相关的事件的通知
(VLR-窗口-反应器数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象通知与移动 AutoCAD 窗口或调整窗口大小相关的事件
(VLR-外部参照-反应堆数据回调)
构造一个编辑器反应器对象,该对象提供与附加或修改外部参照相关的事件的通知
GMT+8, 2026-10-27 04:47
