AutoLISP 开发指南
值属性 (DCL)
2023-1-5 12:22| 发布者: admin| 查看: 2805| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定磁贴的初始值。可能的值是带引号的字符串。
支持的平台:视窗和 Mac OS
value = "string";
磁贴值的含义因磁贴类型而异。磁贴的值可以在运行时通过用户输入或调用进行更改。set_tile
在对对话框进行布局时,不考虑磁贴的属性。布局完成并显示对话框后,使用 value 属性初始化对话框中的每个磁贴。磁贴的值属性对对话框中磁贴的大小或间距没有影响。valuenew_dialog
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-10-27 04:12
