AutoCAD命令大全
VLISP(命令)
2023-1-13 22:55| 发布者: admin| 查看: 2823| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 显示 AutoLISP 开发环境。
显示 AutoLISP 开发环境。
查找
AutoLISP 开发环境允许您创建、测试和调试 AutoLISP 程序。
启动后,VLISP 命令将根据 LISPSYS 系统变量的当前值启动以下编辑器之一:
  • Visual LISP (VL) IDE - 在 LISPSYS 系统变量设置为 0 时启动。
  • Visual Studio Code - 在 LISPSYS 系统变量设置为 1 或 2 时启动。
注: LISPSYS 系统变量不仅控制要启动的默认编辑器,还控制用于评估 LSP 文件的开发环境以及保存或编译 LSP 文件所使用的文件格式。
如果 LISPSYS 设置为非零值,AutoCAD 将检查是否已安装 Visual Studio Code 和 AutoCAD AutoLISP Extension。如果未安装 Visual Studio Code,将显示以下消息框。
单击“下载”以下载并安装 Visual Studio Code 和 AutoCAD AutoLISP Extension。
如果已安装 Visual Studio Code 但未安装 AutoCAD AutoLISP Extension,则 AutoCAD 将在启动 Visual Studio Code 之前下载并安装 AutoCAD AutoLISP Extension。
在已安装 Visual Studio Code 和 AutoCAD AutoLISP Extension 后,Visual Studio Code 在启动时可能会提示允许 AutoCAD AutoLISP Extension 打开一个将显示消息框的 URI 所需的权限。以下是可能会显示的最常见消息:
  • 是否允许扩展以打开此 URI? - 当 AutoCAD AutoLISP Extension 需要权限来显示信息性消息框时显示。单击“打开”以允许扩展在启动期间显示信息性消息,或单击“取消”以禁止显示信息性消息。
  • 扩展“AutoCAD AutoLISP Extension”已禁用。 - 当 AutoCAD AutoLISP Extension 在 Visual Studio Code 中禁用时显示。单击“启用”和“打开”以启用该扩展并重新启动 Visual Studio Code,或单击“取消”以不启用该扩展并重新启动 Visual Studio Code。
GMT+8, 2026-11-22 09:00
