AutoLISP 开发指南
标签属性 (DCL)
2023-1-5 12:40| 发布者: admin| 查看: 1909| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定磁贴中显示的文本。
指定磁贴中显示的文本。
支持的平台:视窗和 Mac OS
label = "string";
可能的值是带引号的字符串(默认值:空白字符串,)。文本的位置是特定于磁贴的。""label
标签属性可以为磁贴指定助记符。助记符在磁贴的标签中带有下划线。
标签字符串中前面带有 & 符号 () 的任何字符都将成为助记符。该字符不必是对话框中唯一的字符。如果多个磁贴具有相同的助记符,则用户按该键按顺序循环浏览磁贴。&
注意:仅在 Windows 上,该属性还可用于指定助记符。mnemonic
助记符会更改焦点,但不选择磁贴。如果用户为包含一组项(如群集或列表框)的磁贴指定助记键,则焦点将放在磁贴中作为制表位的第一项上。任何活动磁贴都是制表位,除非其属性设置为 。is_tab_stopfalse
注意:该属性仅在 Windows 上受支持。is_tab_stop
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-10-27 21:18
