AutoLISP 开发指南
键属性 (DCL)
2023-1-5 12:42| 发布者: admin| 查看: 1652| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定程序用于引用此特定磁贴的名称。
指定程序用于引用此特定磁贴的名称。
支持的平台:视窗和 Mac OS
key = "string";
可能的值是带引号的字符串(无默认值)。在特定对话框中,每个值必须是唯一的。此字符串区分大小写:如果将键指定为 ,则不能将其引用为 。keyBigTilebigtile
由于 a 的值对用户不可见,因此其名称可以是您选择的任何名称(只要它对对话框是唯一的)。出于同样的原因,对于以多种语言提供的应用程序,不需要翻译属性。keykey
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-10-27 04:47
