AutoLISP 开发指南
is_cancel属性 (DCL)
2023-1-5 12:48| 发布者: admin| 查看: 1455| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定当用户按 Esc 键时是否选择按钮。
支持的平台:视窗和 Mac OS
is_cancel = true-false;
可能的值是或(默认值:)。truefalsefalse
如果属性设置为 to 的按钮的操作表达式未退出对话框(不调用),则在执行操作表达式后,对话框将自动终止,并且 AutoCAD DIASTAT 系统变量设置为 0。is_canceltruedone_dialog
对话框中只有一个按钮可以将属性设置为。is_canceltrue
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-10-27 03:25
