AutoLISP 开发指南
高度属性 (DCL)
2023-1-5 12:55| 发布者: admin| 查看: 3947| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定磁贴的高度。
指定磁贴的高度。
支持的平台:视窗和 Mac OS
height = number;
可能的值是整数或实数,表示以字符高度单位表示距离。除非分配的默认值没有可接受的外观,否则不要指定此值。但是,必须指定图像磁贴和图像按钮的高度。
该属性指定磁贴的最小高度。在对磁贴进行布局时,可以展开此尺寸,除非高度由其中一个属性固定。默认值是根据布局约束动态分配的。heightfixed_
字符高度单位定义为屏幕字符的最大高度(包括行距)。
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-10-30 06:23
