AutoLISP 开发指南
对齐属性 (DCL)
2023-1-5 13:15| 发布者: admin| 查看: 1811| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定磁贴在其群集中的水平或垂直定位(对齐)。
支持的平台:视窗和 Mac OS
alignment = position;
对于作为列的子级的磁贴,可能的值为 ,, 或 (默认值为)。leftrightcenteredleft
对于作为行的子级的磁贴,可能的值为 ,或 (默认值为)。topbottomcenteredcentered
不能指定沿群集长轴的对齐方式。群集中的第一个和最后一个磁贴始终与列或行的末端对齐。聚类中的其他切片将均匀分布,除非您使用填充插入点调整分布。
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
GMT+8, 2026-10-27 04:47
