创建已在 AutoCAD 或 Autodesk Inventor 中创建的三维模型的截图视图。 查找
如果“推断约束”处于启用状态,剖切线将基于对象捕捉点约束到父视图几何图形。如果“推断约束”处于禁用状态时,剖切线不会约束到父视图几何图形。但是,可以在创建截面视图后手动添加约束。 一旦指定了剖切线,截面预览以及按字母顺序排序的截面标签标识符将附着到光标上。默认情况下,截面视图的预览将与剖切线的第一段或最后一段对齐,具体取决于与父视图和剖切线相对的光标位置。 将显示位于父视图中心且与剖切线垂直的对齐指示线。按 Shift 键可打断对齐。 程序始终确定下一个可用截面标签。默认情况下,将排除标签 I、O、Q、S、X 和 Z,但可以手动覆盖这些标签。可以在“截面视图样式管理器”对话框中指定要排除的字母。 将显示以下提示: 选择父视图指定剖面详细信息的视图。 起点指定剖切线的起点。
类型截面视图的类型。可供查看的选项取决于所选的类型。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
