AutoLISP 开发指南
rotate3d (AutoLISP/External Function)
2023-1-5 15:12| 发布者: admin| 查看: 1747| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 绕任意 3D 轴旋转对象
绕任意 3D 轴旋转对象
支持的平台:视窗和 Mac OS
先决条件:必须先加载Geom3d ObjectARX应用程序,然后才能调用该函数。(arxload "geom3d")
(rotate3d args ...)
参数
类型:字符串、列表、Ename(实体名称)或 nil
函数的参数顺序、数量和类型与使用 AutoCAD ROTATE3D 命令时相同。rotate3d
空响应(用户按 Enter 键)可以通过指定或空字符串 () 来指示。nil""
返回值
类型:T 或零
如果成功,则返回;否则它会返回。rotate3dTnil
下面的示例将选定对象绕点p1和p2 指定的轴旋转 30 度。
(setq ss (ssget))
(setq p1 (getpoint "\nPoint1: "))
(setq p2 (getpoint "\nPoint2: "))
(rotate3d ss p1 p2 30)
AutoLISP对函数的支持是通过使用SAGET库来实现的。rotate3d
GMT+8, 2026-10-30 06:23
