AutoLISP 开发指南
xdsize(AutoLISP)
2023-1-5 15:22| 发布者: admin| 查看: 1558| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回列表作为扩展数据链接到对象(实体)时所占用的大小(以字节为单位)
支持的平台:视窗和 Mac OS
(xdsize lst)
lst
类型:列表
扩展数据的有效列表,其中包含以前使用 thefunction 注册的应用程序名称。regapp
返回值
类型:整数
反映大小的整数(以字节为单位)。如果不成功,则返回。xdsizenil
大括号字段(组代码 1002)必须平衡。无效的lst会生成错误,并将相应的错误代码放在 AutoCAD ERRNO 系统变量中。如果扩展数据包含未注册的应用程序名称,则会看到以下错误消息(假设 AutoCAD CMDECHO 系统变量处于打开状态):
1001 组中的应用程序名称无效
lst可以以 -3 组码(扩展数据哨兵)开头,但不是必需的。由于扩展数据可以包含来自多个应用程序的信息,因此列表必须具有一组括括号。
(-3 ("MYAPP" (1000 . "SUITOFARMOR")
             (1002 . "{")
             (1040 . 0.0)
             (1040 . 1.0)
             (1002 . "}")
这是没有 -3 组代码的相同示例。此列表只是第一个示例,但包含括括号很重要:cdr
( ("MYAPP" (1000 . "SUITOFARMOR")
           (1002 . "{")
           (1040 . 0.0)
           (1040 . 1.0)
           (1002 . "}")
GMT+8, 2026-10-26 04:09
