AutoLISP 开发指南
xdroom(AutoLISP)
2023-1-5 15:23| 发布者: admin| 查看: 1365| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回可用于对象(实体)的扩展数据 (xdata) 空间量
支持的平台:视窗和 Mac OS
(xdroom ename)
ename
类型:名称(实体名称)
实体名称。
返回值
类型:整数或零
反映可用空间字节数的整数。如果不成功,则返回。xdroomnil
由于可以分配给实体定义的扩展数据量存在限制(当前为 16 KB),并且多个应用程序可以将扩展数据追加到同一实体,因此提供了此函数,以便应用程序可以验证是否有空间容纳它将追加的扩展数据。它可以与 一起调用,后者返回扩展数据列表的大小。xdsize
以下示例查找视区对象的扩展数据的可用空间:
(xdroom vpname)
16162
在此示例中,原始 16,383 字节的扩展数据空间中有 16,162 个字节可用,这意味着使用了 221 个字节。
GMT+8, 2026-11-2 12:11
