计算测试表达式,如果不是 nil,则计算其他表达式;重复此过程,直到测试表达式的计算结果为 nil 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(while testexpr [expr ...])
返回值类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil 最后一个expr 的最新值。 言论该函数一直持续到testexpr为止。whilenil 例子下面的代码调用用户函数十次,设置为 1 到 10。然后返回 11,这是计算的最后一个表达式的值:some-functest (setq test 1) (while (<= test 10) (some-func test) (setq test (1+ test)) ) |
GMT+8, 2026-10-28 01:09
