AutoLISP 开发指南
vl-registry-write(AutoLISP)
2023-1-5 16:12| 发布者: admin| 查看: 1519| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中创建项
支持的平台:视窗和 Mac OS
(vl-registry-write reg-key [val-name val-data])
注册键
类型:字符串
Mac OS 上的 Windows 注册表项或属性列表文件项。
注意:您不能用于HKEY_USERS或KEY_LOCAL_MACHINE。vl-registry-write
瓦尔名称
类型:字符串
键的值名称。
val-data
类型:字符串
值名称的数据。
返回值
类型:字符串或零
vl-registry-write如果成功,则返回val-data;否则。nil
如果未提供或未提供val-name,则写入键的默认值。如果提供了val-name并且未指定val-data,则存储一个空字符串。nil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
"test data"
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
"test data"
GMT+8, 2026-10-26 17:29
