AutoLISP 开发指南
vl-registry-delete(AutoLISP)
2023-1-5 16:13| 发布者: admin| 查看: 1399| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中删除指定的项
支持的平台:视窗和 Mac OS
(vl-registry-delete reg-key [val-name])
注册键
类型:字符串
Mac OS 上的 Windows 注册表项或属性列表文件项。
瓦尔名称
类型:字符串
注册密钥条目的值。
返回值
类型:T 或零
T如果成功;否则。nil
如果未提供val-name,则将从注册表或属性列表文件中清除指定的值。如果val-name不存在,或者,该函数将删除指定的键及其所有值。nilnil
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data")
"test data"
(vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
"test data"
(vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Test")
T
注意:此函数无法删除具有子项的键。若要删除子项,必须使用枚举所有子项并删除所有子项。vl-registry-descendents
GMT+8, 2026-10-26 05:29
