确定其中一个列表成员的谓词是否为 nil 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(vl-member-if-not predicate-function lst)
返回值类型:列出或无 一个列表,从测试失败的第一个元素开始,并包含原始参数中此元素之后的所有元素。如果没有元素不合格,则返回测试条件。vl-member-if-notnil 言论该函数将lst中的每个元素传递给谓词函数中指定的函数。如果函数返回,则以与函数相同的方式返回列表的其余部分。vl-member-if-notnilvl-member-if-notmember 例子(vl-member-if-not 'atom '(1 "Str" (0 . "line") nil t)) ((0 . "line") nil T) |
GMT+8, 2026-10-29 02:25
