AutoLISP 开发指南
vl-file-delete(AutoLISP)
2023-1-5 16:52| 发布者: admin| 查看: 1368| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 删除文件
删除文件
支持的平台:视窗和 Mac OS
(vl-file-delete filename)
文件名
类型:字符串
要删除的文件的名称。如果未指定完整路径名,则搜索 AutoCAD 默认图形目录。vl-file-delete
返回值
类型:T 或零
T如果成功;如果删除失败。nil
发布信息
    释放:
  • Windows 上的 AutoCAD R14 及更高版本
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2011 及更高版本
历史
    AutoCAD 2021
  • filename参数以前接受 ASCII 文本字符串,但现在接受 Unicode 文本字符串。
  • LISPSYS 系统变量控制使用哪个 AutoLISP 引擎以及函数的行为。
    • 0 - ASCII 字符支持(旧行为)
    • 1 或 2 - Unicode 字符支持
    注意:更改 LISPSYS 系统变量的值后,必须重新启动 AutoCAD 才能使更改生效。
窗户
删除新自动.bat:
(vl-file-delete "newauto.bat")
nil
未删除任何内容,因为 AutoCAD 默认图形目录中没有newauto.bat文件。
删除c:\目录中的newauto.bat文件:
(vl-file-delete "c:/newauto.bat")
T
删除成功,因为完整路径名标识了现有文件。
苹果操作系统
删除newstart.sh:
(vl-file-delete "newstart.sh")
nil
未删除任何内容,因为 AutoCAD 默认图形目录中没有newstart.sh文件。
删除 / <root> 目录中的newstart.sh文件:
(vl-file-delete "/newstart.sh")
T
GMT+8, 2026-10-27 04:46
