AutoLISP 开发指南
vl-doc-export(AutoLISP)
2023-1-5 17:05| 发布者: admin| 查看: 1458| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使函数可用于当前文档
使函数可用于当前文档
支持的平台:仅窗口
(vl-doc-export 'function)
'功能
类型:子程序
命名要导出的函数的符号。
返回值
类型:T
总是返回。T
当从在其自己的命名空间中运行的 VLX 发出时,将指定的函数公开给加载 VLX 的任何文档命名空间。vl-doc-export
该函数应仅在文件的顶层使用,切勿在其他表单中使用(例如,不在 a 中)。vl-doc-exportdefun
以下代码显示了名为kertrats.ls p 的文件的内容。此文件编译为在其自己的命名空间中运行的 VLX。VLX 文件名为kertrats.vlx。Thecall使该函数对加载kertrats.vlx的任何文档可见:vl-doc-exportkertrats
(vl-doc-export 'kertrats)
(defun kertrats ()
  (princ "This function goes nowhere")
GMT+8, 2026-10-27 14:28
