AutoLISP 开发指南
tblnext(AutoLISP)
2023-1-5 17:43| 发布者: admin| 查看: 1611| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 查找符号表中的下一项
查找符号表中的下一项
支持的平台:视窗和 Mac OS
(tblnext table-name [rewind])
表名
类型:字符串
符号表名称。
有效的表名值为:
  • "APPID"
  • "BLOCK"
  • "DIMSTYLE"
  • "LAYER"
  • "LTYPE"
  • "STYLE"
  • "UCS"
  • "VIEW"
  • "VPORT"
参数不区分大小写。
重绕
类型:T 或零
如果此参数存在且不存在,则倒带符号表并检索其中的第一个条目。nil
返回值
类型:列出或无
如果找到符号表条目,则该条目将作为 DXF 类型代码和值的虚线对列表返回。如果表中没有更多条目,则返回。删除的表条目永远不会返回。nil
当重复使用时,它通常每次都返回指定表中的下一个条目。该函数可以设置要检索的下一个条目。如果rewind参数存在且不存在,则倒带符号表并检索其中的第一个条目。tblnexttblsearchnil
检索符号表中的第一个图层:
(tblnext "layer" T)
((0 . "LAYER") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "CONTINUOUS"))
返回值表示以下内容:
(0 . "LAYER")               Symbol type
(2 . "0")                   Symbol name
(70 . 0)                    Flags
(62 . 7)                    Color number, negative if off
(6 . "CONTINUOUS")          Linetype name
请注意,没有 -1 组。存储从每个表返回的最后一个条目,每次返回下一个条目都是为该表调用的。开始扫描表时,请确保提供非第二个参数来倒带表并返回第一个条目。tblnextnil
从块表中检索的条目包括一个 -2 组,该组具有块定义中第一个实体的实体名称(如果有)。例如,以下命令获取有关名为 BOX 的块的信息:
(tblnext "block")
((0 . "BLOCK") (2 . "BOX") (70 . 0) (10 9.0 2.0 0.0) (-2 . <Entity name: 1dca370>))
返回值表示以下内容:
(0 . "BLOCK")                    Symbol type
(2 . "BOX")                      Symbol name
(70 . 0)                         Flags
(10 9.0 2.0 0.0)                 Origin X,Y,Z
(-2 . <Entity name: 1dca370>)    First entity
-2 组中的实体名称被其他实体访问函数接受,但不能被其他实体访问函数接受。例如,不能用于将其放入选择集中。通过提供 -2 组实体名称,可以扫描组成块定义的实体;返回块定义中的最后一个实体之后。entgetentnextssaddentnextentnextnil
如果块不包含任何实体,则返回的 -2 组是其 endblk 实体的实体名称。tblnext
注意:该函数返回当前表信息;因此,与检索此信息相比,它可能更容易使用。vportsVPORTvportstblnext
GMT+8, 2026-10-29 02:24
