从模型空间或 Autodesk Inventor 模型创建基础视图。
基础视图是指在图形中创建的第一个视图。其他所有视图都源于基础视图。 基础视图中包含模型空间中所有可见的实体和曲面。如果模型空间不包含任何可见实体或曲面,将显示“选择文件”对话框,以使用户可以选择 Inventor 模型。 如果功能区处于活动状态,此命令将显示“工程视图创建”功能区上下文选项卡。如果功能区未处于活动状态,请使用 VIEWEDIT 命令更改基础视图的特性。 注: 在参照编辑期间或在使用视口时,VIEWBASE 命令在块编辑器中不可用。
将显示以下提示: 模型空间 查找在模型空间中,您可以选择单个对象或选择所有实体和曲面。 在布局中,程序将选择模型空间中可用的所有实体和曲面,并且您应指定基础视图的位置。 文件 查找打开“选择文件”对话框。
要置为当前的新的或现有布局名称(仅在您位于模型空间时才可用) 指定要显示基础视图的布局。用户可以:
选择对象如果模型空间不包含任何可见实体或曲面,将显示“选择文件”对话框,以使用户可以选择 Inventor 模型。 基础视图包含模型空间中所有可用的实体和曲面。您可以使用“选择”选项从基础视 |
GMT+8, 2026-10-28 16:28
