AutoLISP 开发指南
snvalid(AutoLISP)
2023-1-5 18:13| 发布者: admin| 查看: 1425| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 检查符号表名称中是否有有效字符
检查符号表名称中是否有有效字符
支持的平台:视窗和 Mac OS
(snvalid sym_name [flag])
sym_name
类型:字符串
符号表名称。
旗
类型:整数
指定sym_name中是否允许使用竖线字符。标志参数可以是以下参数之一:
0 - 不允许sym_name中的任何位置使用竖线字符。这是默认值。
1-允许sym_name竖线字符,只要它们不是名称中的第一个或最后一个字符。
返回值
类型:T 或零
T,如果sym_name是有效的符号表名;否则。nil
该函数检查 AutoCAD EXTNAMES 系统变量,以确定要对活动图形强制执行的规则。如果 EXTNAMES 为 0,则使用 AutoCAD 2000 之前有效的符号名称规则进行验证。如果 EXTNAMES 为 1(默认值),则使用 AutoCAD 2000 中引入的扩展符号名称规则进行验证。无论 EXTNAMES 的设置如何,符号名称中都不允许以下内容:snvalidsnvalidsnvalid
  • 控件和图形字符
  • 空字符串
  • 竖线作为名称的第一个或最后一个字符
如果 EXTNAMES 为 1,则 AutoLISP 不会对符号表名称的长度施加限制。
如果 EXTNAMES 为 1,则允许除控件和图形字符以及以下字符之外的所有字符:
符号表名称中不允许使用的字符
小于和大于符号
正斜杠和反斜杠
引号
结肠
问号
星号
竖线
逗点
等号
返回引用
semicolon (ASCII 59)
A symbol table name may contain spaces.
If EXTNAMES is 0, symbol table names can consist of uppercase and lowercase alphabetic letters (e.g., A-Z), numeric digits (e.g., 0-9), and the dollar sign ($), underscore (_), and hyphen (-) characters.
以下示例假定 EXTNAMES 设置为 1:
(snvalid "hocus-pocus")
T
(snvalid "hocus pocus")
T
(snvalid "hocus%pocus")
T
以下示例假定 EXTNAMES 设置为 0:
T
nil
nil
以下示例在符号表名称中包含竖线:
(snvalid "hocus|pocus")
nil
默认情况下,竖线字符在所有符号表名称中都被视为无效。
在下面的示例中,flag参数设置为 1,因此只要竖线字符不是名称中的第一个或最后一个字符,它就认为竖线字符在sym_name 中有效:snvalid
(snvalid "hocus|pocus" 1)
T
GMT+8, 2026-10-27 21:44
