AutoLISP 开发指南
setcfg(AutoLISP)
2023-1-5 18:28| 发布者: admin| 查看: 1298| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 过时。将应用程序数据写入 acad20xx.cfg 文件的 AppData 部分
过时。将应用程序数据写入acad20xx.cfg文件的 AppData 部分
注意:在将来的发行版中可能会删除此功能。作为替代方法,使用该函数将应用程序数据存储在Windows上的Windows注册表或Mac OS上的属性列表文件中。vl-registry-write
支持的平台:视窗和 Mac OS
(setcfg cfgname cfgval)
cfgname
类型:字符串
要用cfgval 的值设置的部分和参数。cfgname参数必须是以下格式的字符串:
AppData/application_name/section_name/.../param_name
字符串最长可达 496 个字符。
CFGVAL
类型:字符串
应用程序数据。字符串的长度最多为 512 个字符。较大的字符串由 接受,但不能返回。setcfggetcfg
返回值
如果成功,则返回cfgval。如果cfgname无效,则返回。setcfgsetcfgnil
以下代码将 AppData/ArchStuff 部分中的 WallThk 参数设置为 8,并返回字符串“8”:
(setcfg "AppData/ArchStuff/WallThk" "8")
"8"
GMT+8, 2026-10-28 14:50
