AutoLISP 开发指南
set(AutoLISP)
2023-1-5 18:30| 发布者: admin| 查看: 1459| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将带引号的符号名称的值设置为表达式
将带引号的符号名称的值设置为表达式
支持的平台:视窗和 Mac OS
(set sym expr)
西姆
类型:象征
要为其分配expr的用户定义变量。
埃克普尔
类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil
一个 AutoLISP 表达式。
返回值
表达式的值。
该函数类似于,除了计算其两个参数,而只计算其第二个参数。setsetqsetsetq
以下每个命令都将符号设置为 5.0:a
(set 'a 5.0)
5.0
(set (read "a") 5.0)
5.0
(setq a 5.0)
5.0
Bothand期望一个符号作为他们的第一个参数,但接受一个返回符号的表达式,而不接受,如下所示:setsetqsetsetq
5.0
(setq (read "a") 5.0)
; *** ERROR: syntax error
GMT+8, 2026-11-1 15:29
