AutoLISP 开发指南
progn(AutoLISP)
2023-1-5 18:52| 发布者: admin| 查看: 1182| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 按顺序计算每个表达式并返回最后一个表达式的值
支持的平台:视窗和 Mac OS
(progn [expr ...])
埃克普尔
类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil
一个或多个 AutoLISP 表达式。
返回值
上次计算表达式的结果。
可用于计算多个表达式,其中只有一个表达式是必需的。progn
该函数通常计算一个然后表达式,如果测试表达式的计算结果不是。以下示例用于计算以下两个表达式:ifnilprognif
(if (= a b)
  (progn
    (princ "\nA = B ")
    (setq a (+ a 10) b (- b 10))
GMT+8, 2026-10-29 21:02
