AutoLISP 开发指南
handent(AutoLISP)
2023-1-5 20:23| 发布者: admin| 查看: 1731| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 根据对象的句柄返回对象(实体)名称
根据对象的句柄返回对象(实体)名称
支持的平台:视窗和 Mac OS
(handent handle)
处理
类型:字符串
标识实体句柄的字符串。
返回值
类型:名称(实体名称)或无
如果成功,则返回与当前编辑会话中的句柄关联的实体名称。Ifis 传递了无效的句柄或当前图形中任何图元未使用的句柄,它将返回。handenthandentnil
该函数返回在当前编辑会话期间已删除的实体。您可以使用函数取消删除它们。handententdel
实体的名称可以从一个编辑会话更改为下一个编辑会话,但实体的句柄保持不变。
该函数返回图形和非图形实体的实体名称。handent
(handent "5A2")
<Entity name: 60004722>
用于同一图形,但在另一个编辑会话中,同一调用可能会返回不同的图元名称。获取实体名称后,您可以使用它通过任何与实体相关的函数来操作实体。
GMT+8, 2026-9-11 02:00
