AutoCAD命令大全
ATTSYNC(命令)
2023-1-14 19:15| 发布者: admin| 查看: 3654| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将块定义中的属性更改应用于所有块参照。
将块定义中的属性更改应用于所有块参照。
查找
使用该命令来更新包含属性的块的实例,曾经使用 BLOCK 或 BEDIT 命令重定义这些属性。ATTSYNC 不更改现有块中指定给属性的任何值。
注: ATTSYNC 删除所有使用 ATTEDIT 或 EATTEDIT 命令进行的格式更改或特性更改。也将删除所有与块关联的扩展数据,并可能影响动态块和第三方应用程序创建的块。
将显示以下提示:
列出包含属性的图形中的所有块定义。
名称
输入要更新其属性的块的名称。
选择
通过选择绘图区域中的某个块参照,指定要更新的块。
ATTSYNC <block_name>?
指定是要继续(是)还是取消(否)属性更新。
GMT+8, 2026-11-7 23:52
