AutoLISP 开发指南
getkword(AutoLISP)
2023-1-5 20:47| 发布者: admin| 查看: 1587| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 暂停用户输入关键字,并返回该关键字
暂停用户输入关键字,并返回该关键字
支持的平台:视窗和 Mac OS
(getkword [msg])
.msg
类型:字符串
要显示以提示用户的消息;如果省略,则不显示提示消息。getkword
返回值
类型:字符串或零
表示用户输入的关键字的字符串;否则,如果用户按 Enter 而不键入关键字。如果函数前面没有调用 to,则还会返回以建立一个或多个关键字。nilnilinitget
如果用户输入的值不是有效的关键字,则会显示一条警告消息并提示用户重试。getkword
有效的关键字是在调用函数之前设置的。用户不能输入另一个 AutoLISP 表达式作为对请求的响应。getkwordinitgetgetkword
以下示例显示了一个初始调用,该调用设置了关键字列表(是和否),并不允许对以下调用进行空输入(位值等于 1):initgetgetkword
(initget 1 "Yes No")
nil
(setq x (getkword "Are you sure? (Yes or No) "))
Are you sure? (Yes or No) yes
"Yes"
以下序列说明了如果用户输入无效数据以响应会发生什么情况:getkword
nil
Are you sure? (Yes or No) Maybe
Invalid option keyword.
"Yes"
用户的响应不是前面定义的关键字之一,因此发出错误消息,然后使用msg参数中提供的字符串再次提示用户。initgetgetkword
GMT+8, 2026-10-26 05:29
