AutoLISP 开发指南
等于(AutoLISP)
2023-1-5 21:22| 发布者: admin| 查看: 1614| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 确定两个表达式是否相等
确定两个表达式是否相等
支持的平台:视窗和 Mac OS
(equal expr1 expr2 [fuzz])
EXPR1
类型:整数、实数、字符串、列表、Ename(实体名称)、T 或 nil
要比较的表达式。
EXPR2
要与expr1 进行比较的表达式。
警员
类型:整数或实数
一个实数,定义 expr1 和expr2可以相差但仍被视为相等的最大数量。
返回值
类型:T 或零
T如果两个表达式相等(求值为相同的值);否则。nil
当比较两个实数(或两个实数列表,如点)时,如果使用不同的方法来计算它们,则两个相同的数字可能会略有不同。您可以指定模糊数量来补偿不同计算方法可能导致的差异。
比较函数和函数eqequal
如果函数发现两个列表或原子相同,则该函数也会发现它们是相同的。eqequal
函数确定为相同的任何原子也被发现等价。但是,根据函数的不同,确定为相同的两个列表可能会发现不同。equaleqequaleq
给定以下任务:
(setq f1 '(a b c))
(setq f2 '(a b c))
(setq f3 f2)
(setq a 1.123456)
(setq b 1.123457)
比较:f1f3
(equal f1 f3)
T
比较:f3f2
(equal f3 f2)
T
比较:ab
(equal a b)
nil
变量相差 .000001。比较:,模糊参数为 .000001:abab
(equal a b 0.000001)
T
变量的差异量等于指定的模糊因子,因此认为变量相等。abequal
GMT+8, 2026-10-28 09:48
