AutoLISP 开发指南
eq(AutoLISP)
2023-1-5 21:23| 发布者: admin| 查看: 1514| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 确定两个表达式是否相同
确定两个表达式是否相同
支持的平台:视窗和 Mac OS
(eq expr1 expr2)
EXPR1
类型:整数、实数、字符串、列表、Ename(实体名称)、T 或 nil
要比较的表达式。
EXPR2
要与expr1 进行比较的表达式。
返回值
类型:T 或零
T如果两个表达式相同;否则。nil
该函数确定expr1 和 expr2是否绑定到同一对象(例如,由)。eqsetq
给定以下任务:
(setq f1 '(a b c))
(setq f2 '(a b c))
(setq f3 f2)
比较和:f1f3
(eq f1 f3)
nil
eq返回因为和,虽然包含相同的值,但不引用相同的列表。nilf1f3
比较和:f3f2
(eq f3 f2)
T
eq返回因为并引用同一列表。Tf3f2
GMT+8, 2026-10-21 09:40
