AutoLISP 开发指南
entlast(AutoLISP)
2023-1-5 21:35| 发布者: admin| 查看: 2112| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回图形中最后一个未删除的主对象(图元)的名称
支持的平台:视窗和 Mac OS
(entlast)
没有参数。
返回值
类型:名称(实体名称)
实体名称;否则,如果当前图形中没有图元。nil
该函数经常用于获取刚刚与该函数一起添加的新实体的名称。要被选中,实体不必位于屏幕上或解冻的图层上。entlastcommand
将变量设置为添加到图形中的最后一个图元的名称:e1
(setq e1 (entlast))
<Entity name: 2c90538>
如果应用程序需要最后一个未删除实体(主实体或子实体)的名称,请定义如下所示的函数并调用它而不是。entlast
(defun lastent (/ a b)
  (if (setq a (entlast))         Gets last main entity
    (while (setq b (entnext a))  If subentities follow, loopsuntil there are no more
      (setq a b)                 subentities
  a                              Returns last main entity
)                                or subentity
GMT+8, 2026-10-27 03:26
