将非图形对象添加到指定的字典 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(dictadd ename symbol newobj)
返回值类型:名称(实体名称) 添加到字典中的对象的实体名称。 言论作为一般规则,添加到字典中的每个对象对于该字典必须是唯一的。在将组对象添加到组字典时,这尤其是一个问题。使用不同的键名添加相同的组对象会导致重复的组名,这可能会将函数发送到无限循环中。dictnext 注意:图形特性(如标题、主题、作者和关键字)可通过界面进行访问,该界面可作为对象在 AutoCAD 对象模型中的特性进行访问。IAcadSummaryInfoDocument
例子下面的示例创建对象并将其添加到命名对象字典中。 创建字典条目列表: (setq dictionary (list '(0 . "DICTIONARY") '(100 . "AcDbDictionary"))) ((0 . "DICTIONARY") (100 . "AcDbDictionary")) 使用函数创建一个字典对象:entmakex (setq xname (entmakex dictionary))(setq xname (entmakex dictionary)) <Entity name: 1d98950> 将字典添加到命名对象字典: (setq newdict (dictadd (namedobjdict) "MY_WAY_COOL_DICTIONARY" xname)) <Entity name: 1d98950> 创建一个 Xrecord 列表: (setq datalist (append (list '(0 . "XRECORD")
'(100 . "AcDbXrecord"))
'((1 . "This is my data") (10 1. 2. 3.) (70 . 33))))
((0 . "XRECORD") (100 . "AcDbXrecord") (1 . "This is my data") (10 1.0 2.0 3.0) (70 . 33))
创建一个 Xrecord 对象: (setq xname (entmakex datalist)) <Entity name: 1d98958> 将 Xrecord 对象添加到字典中: (dictadd newdict "DATA_RECORD_1" xname) <Entity name: 1d98958> |
GMT+8, 2026-11-29 02:59
