将两个或多个三维实体、曲面或二维面域合并为一个复合三维实体、曲面或面域。 查找
选择两个或更多相同类型的对象进行合并。
将 Union 命令用于曲面尽管可将 UNION 命令用于曲面,但是该命令会导致曲面丢失关联性。建议使用曲面编辑命令:
将 Union 命令用于实体和面域选择集可以包含位于任意多个不同平面中的对象。对于混合对象类型,将选择集分成分别合并的子集。实体被分组于第一个子集中。第一个选定面域和所有后续共面面域被分组于第二个子集中,以此类推。 ![]() 得到的复合实体包括所有选定实体所封闭的空间。得到的复合面域包括子集中所有面域所封闭的面积。 ![]() 不能对网格对象使用 UNION 命令。但是,如果选择了网格对象,系统将提示用户将该对象转换为三维实体或曲面。 系统将显示以下提示。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
