AutoLISP 开发指南
defun-q(AutoLISP)
2023-1-5 21:55| 发布者: admin| 查看: 2046| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将函数定义为列表
将函数定义为列表
支持的平台:视窗和 Mac OS
(defun-q sym ([arguments] [/ variables ...]) expr ...)
西姆
类型:象征
命名函数的符号。
参数
类型:整数、实数、字符串、列表、T 或零
函数所需的参数的名称。
/变量
类型:象征
函数的一个或多个局部变量的名称。
变量名称前面的斜杠必须与第一个本地名称和最后一个参数(如果有)至少隔一个空格。
埃克普尔
类型:列表
函数执行时要计算的任意数量的 AutoLISP 表达式。
返回值
类型:列表或符号
最后一个表达式的计算结果。
提供该函数严格是为了与以前版本的 AutoLISP 向后兼容,不应用于其他目的。在需要以列表结构形式访问函数定义的情况下,您可以使用这种方式在以前的未编译版本的 AutoLISP 中实现。defun-qdefun-qdefun
如果未声明任何参数或局部符号,则必须在函数名称后提供一组空括号。
如果指定了重复的参数或符号名称,AutoLISP 将使用每个名称的第一个匹配项,并忽略以下匹配项。
(defun-q my-startup (x) (print (list x)))
MY-STARTUP
(my-startup 5)
(5) (5)
用于显示以下各项的列表结构:defun-q-list-refmy-startup
(defun-q-list-ref 'my-startup)
((X) (PRINT (LIST X)))
GMT+8, 2026-10-27 04:47
