AutoLISP 开发指南
angtof(AutoLISP)
2023-1-5 22:48| 发布者: admin| 查看: 1545| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将表示角度的字符串转换为以弧度为单位的实数(浮点)值
支持的平台:视窗和 Mac OS
(angtof string [units])
字符串
类型:字符串
格式化的角度字符串,可以正确解析为指定的单位。它可以采用与返回相同的形式,也可以采用 AutoCAD 允许键盘输入的形式。angtofangtos
单位
类型:整数
指定字符串格式的单位。该值应对应于 AutoCAD AUNITS 系统变量允许的值。如果省略单位,则使用 AUNITS 的当前值。可以指定以下单位s:angtof
0-- 度
1-- 度/分/秒
2-- 毕业生
3-- 弧度
4-- 测量员单位
返回值
类型:真正
如果成功,则具有实际价值;否则。nil
和函数是互补的:如果你传递一个字符串创建,则保证返回一个有效的值,反之亦然(假设单位值匹配)。angtofangtosangtofangtosangtof
(angtof "45.0000")
0.785398
(angtof "45.0000" 3)
1.0177
GMT+8, 2026-10-27 04:47
