AutoLISP 开发指南
acet-ms-to-ps(AutoLISP)
2023-1-5 22:58| 发布者: admin| 查看: 1662| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将实际值从模型空间单位转换为图纸空间单位
支持的平台:仅窗口
先决条件:AcSpaceTrans ObjectARX应用程序必须先加载,然后才能调用该函数,或者基于发布。(arxload "acspacetrans.arx")(arxload "acspacetrans.crx")
(acet-ms-to-ps [value] [viewport])
价值
类型:真正
要转换的值。
视窗
类型:名称(实体名称)
视区实体名称。
返回值
类型:实数或零
成功时转换的实际值;失败时转换的实际值。nil
如果同时指定值和视口参数,则该值将使用指定的视转换为图纸空间单位。无需用户输入。
如果仅指定value参数,则假定当前视区,不需要用户输入。但是,如果当前空间是模型空间,则没有当前视口,函数将失败(返回)。如果图纸空间是当前空间,则当当前图纸空间布局中存在多个视口时,函数将提示输入视口,或者使用单个现有视口。nil
如果未指定参数,该函数将提示输入值,并在可能的情况下进行转换。
没有
GMT+8, 2026-9-12 08:45
