控制 UCS 图标的可见性、位置、外观和可选性。 UCS 图标指示当前 UCS 的位置和方向。您可以使用夹点操纵 UCS 图标。此行为由 UCSSELECTMODE 系统变量控制。 注: 如果无法在视口中看到 UCS 原点的位置,则 UCS 图标将显示在视口的左下角。
图纸空间和模型空间中显示的用户坐标系图标各不相同。在模型空间中,可以在二维和三维图标显示样式之间选择(请参见“特性”选项):
以下样例显示两个可以在模型空间中查看的三维 UCS 图标和一个可以在图纸空间布局中查看的 UCS 图标。 ![]() 将显示以下提示: 输入选项 [开(ON)/关(OFF)/全部(A)/非原点(N)/原点(OR)/可选择(S)/特性(P)] <当前>: 输入选项或按 Enter 键 ![]()
GMT+8, 2026-11-17 07:52
