AutoLISP 开发指南
*错误*(AutoLISP)
2023-1-5 23:35| 发布者: admin| 查看: 1566| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 用户可定义的错误处理功能
用户可定义的错误处理功能
支持的平台:视窗和 Mac OS
(*error* string)
字符串
类型:字符串
一个文本字符串,包含错误说明并由 AutoCAD 传递。
返回值
类型:不适用
此函数不返回,除非在使用时。vl-exit-with-value
如果不是,只要存在 AutoLISP 错误条件,它就会作为函数执行。*error*nil
您的函数可以包含对不带参数的函数的调用(例如,)。这将取消以前使用该函数调用的 AutoCAD 命令。*error*command(command)command
以下函数执行与 AutoLISP 标准错误处理程序相同的操作。它打印文本“错误:”,后跟说明:
(defun *error* (msg)
  (princ "error: ")
  (princ msg)
 (princ)
GMT+8, 2026-11-3 01:31
