设置当前用户坐标系 (UCS) 的原点和方向。 查找
UCS 是可移动的笛卡尔坐标系,用于建立 XY 工作平面、水平方向和垂直方向、旋转轴以及其他有用的几何参照。在指定点、输入坐标和使用绘图辅助工具(例如,正交模式和栅格)时,您可以更改 UCS 的原点和方向,以方便使用。 如果视口的 UCSVP 系统变量设置为 1,则 UCS 可与视口一起存储。 注: 默认情况下,“坐标”面板在“草图与注释”工作空间中处于隐藏状态。要显示“坐标”面板,请单击“视图”选项卡,然后单击鼠标右键并选择“显示面板”,然后单击“坐标”。在三维工作空间中(在 AutoCAD LT 中不可用),“坐标”面板位于“常用”选项卡上。
将显示以下提示: 指定 UCS 的原点使用一点、两点或三点定义一个新的 UCS:
这三点可以指定原点、正 X 轴上的点以及正 XY 平面上的点。
如果在输入坐标时未指定 Z 坐标值时,则使用当前 Z 值。 提示: 也可以直接选择并拖动 UCS 图标原点夹点到一个新位置,或从原点夹点菜单选择“仅移动原点”。
面将 UCS 动态对齐到三维对象的面。 将光标移到某个面上以预览 UCS 的对齐方式。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
