AutoLISP 开发指南
符号表和字典处理函数参考(AutoLISP)
2023-1-5 23:53| 发布者: admin| 查看: 1860| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 符号表和字典处理函数的摘要说明。
符号表和字典处理函数
功能
描述
(字典添加ename 符号 newOBJ)
将非图形对象添加到指定的字典
(字典下一个电子名称符号[倒带])
查找字典中的下一项
(字典删除ename符号)
从指定的字典中删除条目
(字典重命名ename oldsym newsym)
重命名字典条目
(字典搜索ename 符号 [setnext])
在字典中搜索项目
(布局列表)
返回当前图形中所有图纸空间布局的列表
(命名)
返回当前图形的命名对象字典的实体名称,该字典是图形中所有非图形对象的根
(设置视图view_description [vport_id])
为指定视口建立视图
(SN有效sym_name)
检查符号表名称中是否有有效字符
(tblnext表名 [倒带])
查找符号表中的下一项
(tblobjname表名符号)
返回指定符号表条目的实体名称
(tblsearch表名符号 [setnext])
在符号表中搜索符号名称
(vlax-ldata-deletedict key)
从绘图字典中擦除 AutoLISP 数据
注意:扩展的 AutoLISP 扩展:需要vl-load-com
(vlax-ldata-getdict key [default-data])
从绘图字典中检索 AutoLISP 数据
(VLAX-LDATA-listdict)
列出绘图字典中的 AutoLISP 数据
(VLAX-LDATA-PUT字典关键数据)
将 AutoLISP 数据存储在绘图字典中
(VLAX-LDATA-testdata数据)
确定是否可以跨会话边界保存数据
GMT+8, 2026-10-28 01:09
