2023-1-5 23:57| 发布者: admin| 查看: 2636| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 字符串处理函数的摘要说明。
字符串处理函数
功能
描述
(读取[字符串])
返回从字符串获取的第一个列表或原子
(字符串[其中])
返回一个字符串,其中所有字母字符都已转换为大写或小写
(strcat[string1 [string2 ...])
返回一个字符串,该字符串是多个字符串的串联
(斯特伦[字符串...])
返回一个整数,该整数是字符串中的字符数
(子字符串开始 [长度])
返回字符串的子字符串
(vl-prin1-to-string对象)
返回任何 LISP 对象的字符串表示形式,就好像它是由函数输出的一样prin1
(VL-princ-to-string对象)
返回任何 LISP 对象的字符串表示形式,就好像它是由函数输出的一样princ
(VL-string->liststring)
将字符串转换为 Unicode 字符代码列表
(VL-字符串-ELT字符串位置)
返回字符串中指定位置处字符的 Unicode 表示形式
(VL 字符串左修剪字符集字符串)
从字符串的开头删除指定的字符
(VL-string-mismatch str1str2 [pos1 pos2 ignore-case-p])
返回两个字符串的最长公共前缀的长度,从指定位置开始
(VL-string-positionchar-code str [ start-pos [from-end-p]])
在字符串中查找具有指定 Unicode 代码的字符
(VL-字符串-右修剪字符集字符串)
从字符串末尾删除指定的字符
(VL-string-searchpatternstring[start-pos])
在字符串中搜索指定的模式
(VL-string-substnew-str pattern string [start-pos])
在字符串中将一个字符串替换为另一个字符串
(VL-string-translatesource-set dest-set str)
将字符串中的字符替换为一组指定的字符
(VL-string-trimchar-set str)
从字符串的开头和结尾删除指定的字符
(WC匹配字符串模式)
对字符串执行通配符模式匹配
评论
GMT+8, 2026-10-26 06:12
