2023-1-6 00:17| 发布者: admin| 查看: 2167| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 相等函数和条件函数的摘要说明。
相等函数和条件函数
功能
描述
(= 数字 [数字 ...])
返回如果所有参数在数值上相等,否则返回 nilT
(/= 数字 [数字 ...])
返回如果参数在数值上不相等,则返回 nil,如果参数在数值上相等,则返回 nilT
(< 数字 [数字 ...])
如果每个参数在数值上小于其右侧的参数,则返回 nil,否则返回 nilT
(<= 数字 [数字 ...])
如果每个参数在数值上小于或等于其右侧的参数,则返回 nil,否则返回 nilT
(> 数字 [数字 ...])
如果每个参数在数值上大于其右侧的参数,则返回,否则返回 nilT
(>= 数字 [数字 ...])
如果每个参数在数值上大于或等于其右侧的参数,则返回 nil,否则返回 nilT
(和 [expr ...])
返回表达式列表的逻辑AND
(boolefunc int1 [int2 ...])
用作一般按位布尔函数
(cond[(测试结果...) ...])
用作 AutoLISP 的主要条件函数
(EQexpr1 expr2)
确定两个表达式是否相同
(等于expr1 expr2 [模糊])
确定两个表达式是否相等
(如果Testexpr thenexpr [elseexpr])
有条件地计算表达式
(或[expr ...])
返回表达式列表的逻辑OR
(重复int [expr ...])
计算每个表达式指定的次数,并返回最后一个表达式的值
(而Testexpr [expr ...])
计算测试表达式,如果不是 nil,则计算其他表达式;重复此过程,直到测试表达式的计算结果为 nil
评论
GMT+8, 2026-10-26 12:57
