2023-1-14 00:07| 发布者: admin| 查看: 4668| 评论: 0|来自: AutoCAD
将文字或多行文字对象分解为多段线对象。
SHX 字体和 TrueType 字体都可以分解。可以使用 EXTRUDE 命令将生成的多段线拉伸到三维实体对象中,或使用 EXPLODE 命令将其进一步分解为直线段。
创建文字,然后使用 TXTEXP 将文字对象转换为多段线。
文字:
多段线:
txtexp.lsp
GMT+8, 2026-11-11 20:49
