AutoLISP 开发指南
将名称、句柄或对象 ID 转换为 VLA 对象 (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-6 01:08| 发布者: admin| 查看: 1918| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在 AutoLISP 中使用 ActiveX 函数时,有时需要将 VLA 对象转换为名称、句柄或对象 ID。
在 AutoLISP 中使用 ActiveX 函数时,有时需要将 VLA 对象转换为 enames、句柄或对象 ID。
将 ename 转换为 VLA 对象
该函数允许您将通过函数(如 和 )获取的实体名称 (ename) 转换为可与 ActiveX 支持函数一起使用的 VLA 对象。vlax-ename->vla-objectentgetssname
  1. 在 AutoCAD 绘图区域中,绘制一个圆。
  2. 在AutoCAD命令提示下,输入(vl-load-com)并按Enter键。
  3. Enter (setq ename-circle (car (entsel “\nPick a Circle:”))) 并按 Enter。
    <Entity name: 27f0538>
  4. 输入 (setq vlaobject-circle (vlax-ename->vla-object ename-circle)) 并按 Enter 键。
    #<VLA-OBJECT IAcadCircle 03642c24>
  5. 输入 (setq new-ename-circle (vlax-vla-object->ename vlaobject-circle)) 并按 Enter 键。
将句柄转换为 VLA 对象
该函数根据提供的句柄返回实体名称 (ename)。然后,可以将实体名称转换为可用于 ActiveX 支持函数的 VLA 对象。handent
  3. Enter (setq ename-circle (handent (cdr (assoc 5 (entget (car (entsel “\nPick a Circle:”))))))) 并按 Enter.
将对象 ID 转换为 VLA 对象
该函数返回与传递给函数的对象 ID 相对应的 VLA 对象。用于获取指定 VLA 对象的对象 ID。vla-get-ObjectIDvla-ObjectIDToObject
  3. Enter (setq aDoc (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument)) 并按 Enter。
    #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000000029430508>
  4. Enter (setq aMSpace (vlax-get-property aDoc 'ModelSpace)) 并按 Enter。
    #<VLA-OBJECT IAcadModelSpace 00000000304d7308>
  5. Enter (setq aObjId (vla-get-ObjectID aMSpace)) 并按 Enter。
    48
  6. Enter (setq aObj (vla-ObjectIDToObject aDoc aObjId)) 并按 Enter。
GMT+8, 2026-10-29 08:59
